Ip 설정 어떻게 하나요?
RE: Ip 설정 어떻게 하나요?
W5300제품중 어떤제품을 사용하고 계신지 정확한 설명 부탁드립니다.
단지 저희 칩을 사용중에 계시다면, datasheet를 참조하시면 각 network 세팅하는 레지스터가 있습니다.
이 레지스터를 이용하여 설정하시면 됩니다.
RE: Ip 설정 어떻게 하나요?
by nowan4ever ·
W5300E01-ARM V1.0 입니다.
linux 설정에서 바꾸는 방법은 없나요?
RE: Ip 설정 어떻게 하나요?
재부팅 후에도 변하지 않는 network 세팅법을 설명 드리도록 하겠습니다.
network 세팅값을 ramdisk의 설정 script에 입력하면 매 부팅 때마다 이 값을 읽어 드립니다.
문제는 ramdisk를 수정하기 위해서는 수정한 image 파일을 다시 업로드 시켜야 합니다. 즉, 보드의 linux상에서 수정이 불가능 합니다.
따라서 유저 가이드에 있는 7.1 Ramdisk에 따라 image파일을 host PC에 마운트 시킨 후
etc/rc.d/rc.local 파일을 열어 보시면 ifconfig 를 이용한 network 세팅을 있을 겁니다.
이 파일을 원하시는 대로 수정 하신 다음 유저 가이드에 따라 보드에 업로드 시키면 매 부팅때마다 이 설정값으로 세팅하게 됩니다.
