다중 칩 설계하여 소켓을 8개 이상 확장 사용하여 구성 가능한가요?
RE: 다중 칩 설계하여 소켓을 8개 이상 확장 사용하여 구성 가능한가요?
by TheoIm WIZnet ·
안녕하세요,
상기 문의 주신 내용에 대한 답변입니다.
HW 설계 구성은 충분히 가능합니다만, 하나의 MCU에서 3개의 SPI를 이용하여 폴링 형태로 동시 운용하는 SW 레퍼런스는 저희가 가지고 있지 않습니다.
2개 까지 제어하는 레퍼런스를 공식 배포가 아닌 참고용으로 제공해드리고 있기는 하나, SW가 2개의 RJ45를 사용하는 형태이기 때문에 소켓 비트 마스킹, 변수 할당 등 여러가지를 고려해보셔야 합니다. (repo : https://github.com/theoim/2-PORT-WIZnet-PICO-C)
SW 구현이 충분히 가능하다면 HW는 저희 회사 측에서 어느 정도 설계 도움을 드릴 수 있습니다.
추가 문의 내용이 있으면 Theo@wiznet.io 로 질문 주세요. 답변 드리겠습니다.
RE: RE: 다중 칩 설계하여 소켓을 8개 이상 확장 사용하여 구성 가능한가요?
by darkoneover ·
회로 설계부분은 iEthernet Chip의 RX+ RX- TX+ TX- 4핀을 RJ45에 각 칩 신호를 묶어서 연결하고 나머지 주변회로는 동일하게 진행하면 될까요? 다중 칩 설계에 어플리케이션 노트의 권장 회로에서 변경이 필요한 부분이 있나요?
