W5500 Not Connect, Number -13
RE: W5500 Not Connect, Number -13
RTC seems to be wired incorrectly. RX circuit differs from TX circuit. see reference schematic diagram. And you used 75 Ohm resistors… where did you get all this from?
RE: RE: W5500 Not Connect, Number -13
by mirr9351 ·
The image above is for pin connection reference only, and the actual circuit diagram is as follows.
Does not look like this
by mirr9351 ·
참고 회로도를 기반으로 부품 값들도 변경하였고, 각 라인들 신호도 찍어보았습니다.
TXN 신호
TXP 신호
RXN 신호
RXP 신호
어디가 잘못되었을까요?
In changed circuit and nominals. Who guaranteed that the way you connected components is going to work? WIZnet guarantees that if you wire components the way they have - your circuit will work. You changed that, and it does not work.
by jaden WIZnet ·
R34,R35,R36,R37 삭제하고 R48을 12.4K로 변경해서 test 부탁드립니다.
by mirr9351 ·
답변 주셔서 감사합니다.
R48은 오타입니다. 12.4k 달려 있습니다.
이 글을 올리기 전에 말씀하신 풀업 들 이미 모두 제거도 해보았고, 결과는 마찬가지였습니다.
저항 R38, R39, R46, R47이 달려 있는 상태에서는 TX, RX 신호를 스코프로 확인했을 때 어떤 형태를 띠고 있지 않고, 그냥 크리스탈 신호처럼 나오더군요.
그래서 저항 R38, R39, R46, R47과 풀업을 제거하니 상기 스코프 신호들 처럼 뭔가 움직이고는 있습니다.
제가 이쪽을 처음 하다보니 신호도 어떻게 나와야 정상인지 모르겠더군요.
by jaden WIZnet ·
W5500핀중 25핀(LINKLED)은 Link시 LOW가 출력됩니다.
IP175GHI에 연결시 해당 핀이 LOW로 출력되는지 확인 부탁드립니다.
그리고 W5500의 전체 회로가 아닌 MDI라인쪽 회로만 보이는데 전원핀들의 Decap이 모두 10nF으로 확인됩니다.
Decap을 100nF으로 최소 6개 이상, 10uF 1개 이상 연결후 해당 핀들에 최대한 가깝게 배치하셔야 안정적인 동작을 보장합니다.
by mirr9351 ·
도움 주신 모든 분들께 감사드립니다.
하드웨어 문제가 아니었고, 펌웨어 문제였습니다.
w5500 ip 세팅과 서버 ip 세팅이 동일해서 생긴 문제였네요.
첫 질문에 ip 세팅 관련해서 문의드렸었는데, 누군가 이 부분을 지적해 주셨더라면 하는 아쉬움이 남네요 ㅎㅎ
by jaden WIZnet ·
해결 되셨다니 다행입니다.
자사 제품들이 예제가 잘 구현되어있어 고객분들께서 Custom으로 PCB를 제작하셨을 경우 FW 보다는 주로 HW에서 오류가 발생하는 부분이 많아 해당 부분부터 리뷰를 진행하다보니 FW 확인이 늦어졌습니다.
추가 문의사항 있으시면 채널톡이나 본 질문글처럼 포럼 이용 부탁드립니다.
