w6100 이더넷 속도
RE: w6100 이더넷 속도
Refer here. It says “Max.25Mbps”.
RE: RE: w6100 이더넷 속도
by jisu.au ·
SPI로 해도 25Mbsp가 나올수 있습니까?
저희는 w6100 spi 최대 했을경우 최대 8Mbps 밖에 나오지 않습니다.
어떻게 해야 SPI로 25Mbps 나올 수 있습니까?
RE: w6100 이더넷 속도
This is 25 Megabit per second, not Megabyte per second. And you can use parallel access instead of SPI.
RE: w6100 이더넷 속도
by jisu.au ·
우리는 bus 방식이 아니라 SPI 만 사용해야 합니다.
SPI 방식도 25Mbps가 나오나요?
실제로 해보니 SPI 경우 2-3Mbps ,byte가 아니라 Bps 입니다.
2-3 Mbps 밖에 안나옵니다.
bus 방식이 아니라 SPI 방식도 25 Mbs가 가능 한가요?
RE: w6100 이더넷 속도
by Matthew ·
인터페이스 특성상 SPI의 경우 BUS보다 속도가 떨어집니다.
25Mbps의 경우 8bit-BUS 인터페이스를 사용할 때 측정한 최대속도라고 보시면 됩니다.
SPI의 최대 속도는 그보다 낮다고 보시면 됩니다.
다만, 더 나은 속도를 위해서는 아래 내용을 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
W5500 성능 향상을 위한 두번째 시도 – The Journal of javakys (wordpress.com)
