WIZ810SMJ Start 기본 동작
RE: WIZ810SMJ Start 기본 동작
by Member 11149 ·
wizchip_setnetinfo(&netInfo); 실행시 scope shot 입니다.
아마도 mac, ip 세팅시 spi writting 을 수행 하는것 같습니다.
첫 CS 구간에서 9byte 가 나가는데 맞나요? OPCODE(1byte) + ADDESS(2byte) + MAC(byte) 로 총 9byte 일 것 같은데…
해당 확대 이미지는 앞에 1-2byte 를 확인 하였습니다.
그리고 다음 3-4 byte 입니다.
해당 scope 가 정상적으로 통신 하고 있는지 답변 드립니다.
by Member 11149 ·
해결됬습니다. 현재 ping 과 telnet 모두 접속 됩니다.
그런데 좀 이상한게 W5100S 는 Address 가 2byte 라고 해서 callback write 함수를 아래와 같이 사용하면 안됩니다.
void spi_wb(uint16_t b) {
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &b, 2, 0xFFFFFFFF);
아래와 같이 size 1 로 보내야 합니다.
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &b, 1, 0xFFFFFFFF);
저가를 size 1 로 변경하니 되네요. 명확히 답변 부탁 드립니다.
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
