WIZFI360io-c cmd 문의
RE: WIZFI360io-c cmd 문의
by viktor WIZnet ·
AT+SAVETRANSLINK=1,,,를 설정 하시면 Reset을 해야 WizFi360은 UART-WiFi transparent transmission mode로 진입하고 이후에 별도의 AT Command 없이 저장 된 서버에 연결하고 데이터 송수신을 할 수 있습니다.
현재 보내신 명령어는 transparent transmission mode와 AT Command mode를 혼용하여 사용하고 있습니다. 사용하고자 하는 Mode를 알려주시면 서버접속 및 데이터 송수신에 대한 AT Command를 다시 Guide 해 드리도록 하겠습니다.
https://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360ds:wizfi360atcomex_v103k.pdf
https://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360ds:wizfi360_atset_v107.2e.pdf
RE: RE: WIZFI360io-c cmd 문의
by propride70 ·
안녕하세요…
사용하고자 하는 Mode는 문서상으로 보면 Station mode가 될거 같습니다.
WizFI360io-c 모듈이 TCP Client가 되며 전원연결 시 지정된 TCP Server, port로 자동접속되고
Data packing size 는 78byte, Timer는 5초로 지정하고자 합니다.
by viktor WIZnet ·
안녕 하세요.
AT+SAVETRANSLINK=1 설정 하신 다음에 Reset 하시면 WizFi360은 transparent transmission mode 로 진입합니다.
AT+CIPSEND 없이 바로 데이터 송수하시면 됩니다.
상세한 AT Command 설정 법은 아래 링크의 3.3.3. Auto TCP Connection on Transparent Mode 를 참고하시기 바랍니다
http://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/products:wizfi360:wizfi360ds:wizfi360atcomex_v103k.pdf
