[W5300] WR/RD 신호 변경 적정시간 문의
RE: [W5300] WR/RD 신호 변경 적정시간 문의
by bangbh ·
별도로 정의된 적합한 falling time은 없습니다.
falling time보다는 address와 data setup time이 중요합니다.
위는 데이티 시트의 read time에 관한 것인데요.
tADDRs-h, 그리고 tDATAs-h 등 data와 address가 셋업/홀드되는 타이밍이 잘 지켜지면 됩니다.
증상을 보면 데이터 셋업 타이밍이 너무 짧거나 데이터 홀드 타이밍이 너무 길어진 상태에서 데이터가 읽히는게 아닌가 합니다.
RE: RE: [W5300] WR/RD 신호 변경 적정시간 문의
by Member 11141 ·
안녕하세요? 답변 감사합니다.
Write부분에 대해 추가 질문 드리겠습니다.
Write timing 도를 보았을 때 ,
tDATAs는 min 7ns로 MCU address setup time을 208ns 정도로 설정했기 때문에 이 부분 때문에 문제가 발생하지는 않았을 것이라고 생각합니다.
tDATAh도 min 7ns인데 /WR, /CS 철수할 때 간격이 HCLK1-clock(13ns)여서 문제가 되지 않을 것으로 생각합니다.
그리고 tADDRs(max 7ns)가 /CS,Address와 연관있는 timing이니 /WR falling&rising time을 조정하는 부분과는 연관이 없다고 판단됩니다.
이런 상황에서 falling time에 따라 데이터 전송에 문제가 생길 수 있는 요인에 어떤것이 있는지 궁금합니다.
by bangbh ·
안녕하세요!!
falling이나 rising timing은 크게 IC 동작과 크게 연관이 없습니다.
정확한 내용은 오실로스코프로 찍어봐야 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
그리고 솔직하게 말씀드리면 저도 보드에 맞춰 여러 타이밍을 수정해가면서 오실로스코프로 찍어보며 작업합니다. 하하…
IC 스팩으로는 정확하게 클럭을 카운트하여 ns 단위로 데이터 시트에 기재하지만 Host 종류 등 여러 환경에 따라 달라지는 요소들을 전부 데이터시트에 적용할 수 없는 점은 이해해 주시기 바랍니다.
by Member 11141 ·
답변 감사합니다.
추가적으로 궁금한게 있어 질문드립니다.
/WR 신호의 rising/falling 신호의 요구사항이 따로 있는지 궁금합니다, 그리고 혹시 신호 인가 시overshoot/undershoot 부분의 요구사항이 따로 있는지 궁금합니다. 만약 존재한다면 overshoot/undershoot 의 허용범위를 알려주시면 저희가 스코프로 찍어보고 문제를 개선하는데 도움이 될 것 같습니다.
by Member 11141 ·
답변 감사합니다. 회로에 30pF cap을 단 이유는 노이즈를 제거하기 위함입니다.
보통 15~30pF의 cap을 달아서 노이즈를 방지하는 것으로 알고 있습니다.
그리고 cap을 단 것과 뺀 것 모두 테스트 해 보았는데, Cap이 없을 때
undershoot 0.88V, falling time 5ns일 때 깨짐이 발생했고,
undershoot 0.58V, falling time 7.5ns일때 잘 되는 것을 확인했습니다.
저희가 사용하는 mcu의 1 출력이 3.3V이기 때문에 overshoot은 상관없을 것 같고, 잘 되는 상황입니다.
그런데 Cap을 단 경우와 안 단 경우 모두 undershoot 허용범위인 -0.5V 기준으로 벗어나도 되는 경우가 있고, 허용범위 이내인 경우 안되는 경우도 있습니다.(1.1.2V 4.5ns의 falling time을 가지는 경우와 data 깨짐 발생, 0.72V, 6.5ns의 falling time을 갖는경우는 잘 됨, 0.42V 9.5ns 안 됨)
Mode Register WDF 0,1,2의 값을 모두 1로 인가하여 Data Fetch Time을 46ns로 갖고가서 문제가 없을 것으로 추측하는데, 왜 이렇게 되는지가 궁금합니다.
현재 양산을 앞두고 정확한 기준점을 알고 싶어 지속적으로 질문 드립니다.
by Member 11141 ·
안녕하세요?
답변 감사합니다.
Read가 아닌 Write에 대한 문의가 맞습니다.
그리고 타이밍은 맞춰서 잘 사용중인데 궁금한것은 데이터시트상 전압 허용범위가 -0.5V<Vin<5.5V인데
이전 질문에서의 언급처럼 Undershoot이 허용 범위 밖이어도 사용해도 이상없는지가 궁금해서 질문드립니다.
