W6100 UDP 수신이 안되는 문제
RE: W6100 UDP 수신이 안되는 문제
답변이 늦어 죄송합니다.
buffer 사이즈 설정은 socket 오픈전에 해주시면 됩니다.
MULTI_EANBLE의 경우 Multicast 사용시 설정하는 flag이므로 multicast group을 사용하시는것이 아니라면 disable 해주시는것이 좋습니다.
recv의 경우 기본값으로 unicast 와 broadcast도 수신할 수 있게 되어있지만
SEND의 경우 multicast group으로 밖에 send 하지 못합니다.
또한 SEND하는 쪽의 destination IP와 port가 RECV하는 쪽의 gWIZNETINFO의 IP, socket open시 설정한 port와 일치하는 한번더 확인 부탁드립니다.
