W7500P SPI관련문의
RE: W7500P SPI관련문의
GPIOB 3번 Pin이 SPI cs 인가요?
sip_in에서는 cs 설정을 해주는데
spi_out에서는 cs 설정이 없네요
확인 해보시기 바랍니다.
RE: RE: W7500P SPI관련문의
by yongs1102 ·
답변 감사합니다.
위에 주석에서 설명한 것처럼 spi cs는 다른핀이고여 GPIOB pin3은 data를 읽는 time을 scope로 확인하기위해 임의의 핀을 설정해서 본것입니다.
spi_in()함수에서 SSP_ReceiveData()이 함수가 동작하는 시점을 보기위한것입니다. 확인결과 읽는 시점은 문제없어 보이고여…
현재 쓰는부분 spi wirite는 문제가 없어서 별도 내용을 추가하진 않은것입니다.
spi cs는 read_eeprom()함수에 있는 _EepCsLo();, _EepCsHi(); 이고여 GPIOB pin1입니다.
RE: W7500P SPI관련문의
SSP BaudRate Prescaler 는 2의 승수 값으로만 설정이 가능합니다.
40으로 설정시 정상적인 동작이 보장되지 않습니다.
#define SSP_BaudRatePrescaler_2 ((uint32_t)0x0002)
#define SSP_BaudRatePrescaler_4 ((uint32_t)0x0004)
#define SSP_BaudRatePrescaler_8 ((uint32_t)0x0008)
#define SSP_BaudRatePrescaler_16 ((uint32_t)0x0010)
#define SSP_BaudRatePrescaler_32 ((uint32_t)0x0020)
#define SSP_BaudRatePrescaler_64 ((uint32_t)0x0040)
#define SSP_BaudRatePrescaler_128 ((uint32_t)0x0080)
#define SSP_BaudRatePrescaler_254 ((uint32_t)0x00FE)
define 되어있는 값들이 있으니 해당값으로 수정하시 거나 0x40으로 수정하시길 바랍니다.
RE: W7500P SPI관련문의
by yongs1102 ·
위 말씀하신대로 아래처럼 수정하였으나 결과는 같습니다.
SSP0_InitStructure.SSP_BaudRatePrescaler = SSP_BaudRatePrescaler_64;
RS232로 받은 data를 보여드리면
rd : 65r rd : 0r rd : 0r rd : 0r rd : 65r rd : 0r rd : 0r rd : 0r rd : 0r rd : 0r
실제 0x65 값이 있고 scope로 확인해도 0x65가 확인되는데
data = (byte)SSP_ReceiveData(SSP0); 이 SSP_ReceiveData(SSP0) 함수로 읽는 값이 정상이 아닌것이 이유를 모르겠습니다.
RE: W7500P SPI관련문의
while (SSP_GetFlagStatus (SSP0, SSP_FLAG_RNE) == SET) 으로 변경해주셔야할것 같습니다.
RNE flag는 1인 경우가 Receive FIFO에 데이터가 있는경우입니다.
RE: W7500P SPI관련문의
by yongs1102 ·
답변감사합니다.
말씀하신대로
while (SSP_GetFlagStatus (SSP0, SSP_FLAG_RNE) == SET):
이렇게 하면 이부분에서 나오지 못하고 무한루프상태입니다.
RE: W7500P SPI관련문의
by yongs1102 ·
추가로 말씀드리면 위 spi_in()함수는 W7500P_FW 예제중
SD_Card_LED중 mmc_sd.c에서
uint8_t bsp_readwritebyte_spi1 (uint8_t tx_data)
uint16_t retry=0;
/* Loop while DR register in not emplty /
while (SSP_GetFlagStatus (SSP1, SSP_FLAG_TNF) == RESET)
retry++;
if(retry>400)
return 0;
/ Send byte through the SPI1 peripheral /
SSP_SendData (SSP1, tx_data);
retry=0;
/ Wait to receive a byte */
while (SSP_GetFlagStatus (SSP1, SSP_FLAG_RNE) == RESET)
retry++;
이부분의 예제를 참고한것입니다.
