시리얼 포트 관련 해서 문의드립니다.
RE: 시리얼 포트 관련 해서 문의드립니다.
by lawrence WIZnet ·
혹시 145sr configuration tool을 사용해도 설정이 제대로 되지 않나요?
최신 펌웨어 버전은 1.6.8 까지 나온 상태입니다.
현재 어떤 펌웨어 버전을 사용중이 신가요?
145sr 관련한 툴, 펌웨어 및 메뉴얼이 있는 페이지 링크를 공유해드리니 참고해주세요
https://www.wiznet.io/product-item/wiz145sr/
by bomddol ·
145sr configuration tool에는 시리얼 명령어 테스트를 할수 있나요
펌웨어 버전도 1.6.8입니다.
1.HW Trigger SW를 on 바꾸었습니다.
2.Baud, Data, Parity, Flow 똑같이 설정후 시러얼 포트를 열었습니다.
3.가장 간단한 명령어인 R_IP를 호출했습니다.
ex) <R_IP> → 3C525F49503E
바이러니 헥사값 모두 호출해보았으나 아무런 응답이 없었습니다.
Command 모드로 들어갔는지 확인할수 있는 방법은 없나요
혹시 제가 빠뜨린것이 있는지 아니면 다른 방법으로 시리얼 통신을 하는지 궁금해서
글 남깁니다.
RE: RE: 시리얼 포트 관련 해서 문의드립니다.
by jameskim ·
시리얼 명령 모드에 진입하기 위한 방법은 HW Trigger 방법과 SW 방법 두가지가 있습니다.
Configuration Tool을 통해서 모듈을 검색해 보시면 어떤 방식으로 설정되어 있는 지 확인할 수 있습니다.
Search 결과, Serial Command Method가 SW로 선택되어 있으면 그 옆에 있는 Trigger Character 에 있는 문자 세개를 연속해서 UART0에 입력해 주셔야 합니다.
문자 세개는 앞, 뒤에 다른 문자가 붙지 않도록 하셔야 합니다.
by bomddol ·
지난주 금요일부터 헤메고 있었는데
덕분에 잘 해결 되었습니다.
