소켓이 0번잘되나 1~7번소켓은 수신시 2byte에러
RE: 소켓이 0번잘되나 1~7번소켓은 수신시 2byte에러
by puredj ·
방금 테스트해봤는데 송신데이터는 정상입니다.
W5300을 잘 사용해주셔서 감사합니다.
첨부해주셨던 구문중에, MR &MR_FS를 비교하는 구문이 있는데,
MR을 getMR()을 이용해서 사용하셔야 할것 같습니다.
즉, 함수를 시작할때, 미리 아래와 같이 작성하고,
uint16 mr = getMR();이후
if( *((vuint16* )MR) & MR_FS) 대신 if(mr & MR_RS)를 사용하시길 바랍니다.
변경하신 후에도 또다시 문제가 발생하게 된다면, 다시 답글을 남겨주시면 빠르게 대응해드리겠습니다.
irina
RE: RE: 소켓이 0번잘되나 1~7번소켓은 수신시 2byte에러
by puredj ·
그다음날 iolibrary를 이용하여 해결하였습니다.
나중에 시간내서 말씀하신대로 해보고 답변드리겠습니다.
그리고 iolibrary에서 빅엔디언과 리틀엔디언 설정은 이전 라이브러리랑 동일하게 초기에 설정하면 되는건가요?
mr = getMR();
setMR(mr | MR_FS);
위 코드를 추가해서 해보니 안되고 MR_FS을 설정안하니 리틀엔디언 처리되어서 됩니다.
차후 타업체간의 연동시 빅엔디언을 사용하는데 iolibrary에서 빅엔디언 설정방법은 어떻게 하는지 부탁드리겠습니다.
네 ~ 초기에 설정해주시는게 맞습니다.
기본적으로 Big- endian 으로 사용되며, MR레지스터의 FS bit를 세팅하시면 Little-endian으로 동작하게 됩니다.
추후 문의 사항은 언제든 남겨주시면 답변해드리겠습니다.
