w5500 webserver 에서 이미지 사용시용량제한이 있습니까?
RE: w5500 webserver 에서 이미지 사용시용량제한이 있습니까?
Client는 어떤걸 사용중이신가요??
용량제한은 따로없습니다.
wireshark를 통해 W5500에서 이미지를 잘 전송하였고 Client에서 응답을 주었는지 확인해보면 좋을것 같습니다.
RE: RE: w5500 webserver 에서 이미지 사용시용량제한이 있습니까?
by freeddr ·
W5500 의 소스 WIZ550web-2.0.1 에 있는 웹 페이지를 구현하고 있는데 이미지의 용량이 작을때(2KB 이하일때) 표시 됩니다. 웹브라우저는 익스플로러를 사용 중에 있습니다. 그림 용량이 조금만 커져도 웹페이지에서 그림이 X 자로 표시 됩니다.
디버그시 메세지는 FatFs 에러 라고 표시 되며
그리고 혹시 web페이지 소스의 return 의 값의 사이즈가 2048 과 관련이 있는건가요?? 그림를 제대로 읽을때도 그림의 용량이 크면 이미지의 앞부분만 나오고 index.html 역시 깨져서 화면에 표출이 됩니다.
이미지 용량이 커지면서
resource 부족으로인한 에러같습니다.
용량이 적을때는 빨리 처리가되서 다른 요청에 대한 처리가 가능한데
용량이 커서 아직 이미지에대한 처리중인데 다른 요청이 오자 에러가 나는 것으로 보입니다.
socket을 8개 모두 사용중이신가요? 아니시라면 더 늘려보시면 좋을 것 같습니다.
