[W7500P]ADC 설정시 High 설정
RE: [W7500P]ADC 설정시 High 설정
ADC예제에서 사용하고 계시는채널은 몇번채널인가요?
PC15번핀이 High된것은 어떻게 확인하신건지 문의드립니다.
by s983147 ·
0번채널입니다.
오실로스코프로 찍어본 상태입니다.
ADC 설정을 하지 않으면 전압 기준 10k, 10k를 달았을 때 3.3V의 중간인 약1.65V가 나오는데 ADC 설정을 하고 나면 ADC 핀쪽에서 3.3V의 출력이 나옵니다.(부품을 떼어내고 핀만 확인해도 동일 출력 - ADC_Init 설정하면 발생)
어떠한 때에 이러한 문제가 발생하는지요?
RE: RE: [W7500P]ADC 설정시 High 설정
ADC 0번채널이 PC15번 PIN입니다.
ADC init후 Analog값을 입력받기위해 전압이 바뀐것으로 추측됩니다만 이것이 문제가 되나요?
해당핀에 analog 센서를 달아 정상동작한다면 문제 없을것으로 보입니다.
by s983147 ·
측정만 된다면 전압이 바뀐거는 상관없겠지만 입력을 받는 PC15번 핀이 3.3V로 변해 있으니 들어오는 데이터가 모두 최대값인 4095가 됩니다. 때문에 전혀 유용한 데이터가 아니게 되는데 뭔가 제가 잘못했을 것 같은데 어느 부분이랑 연계가 되어 동작하는 지 알고 싶습니다.
혹시 해결되셨나요??
ADC Init이라고 하신부분은 저희 쪽 Reference code에는 사용하지 않고 있는데,
이부분이 GPIO Config함수를 사용한것일까요? 해당 핀을 ADC로 사용하시려면 GPIO pad 를 AF0으로 해주셔야 ADC를 사용할수 있게 됩니다.
아래의 그림은 ADC 예제중 ADC_Polling 에서 발췌한 부분입니다.
Find fileCopy path
irina
by s983147 ·
W7500P 라이브러리에서 말씀주신 설정의 enum과 구조체가 없는데
이런식으로 설정하면 될까요?
typedef enum
GPIO_PuPd_UP = Px_PCR_PUPD_UP,
GPIO_PuPd_DOWN = Px_PCR_PUPD_DOWN,
GPIO_DS = Px_PCR_DS_HIGH,
GPIO_IE = Px_PCR_IE,
GPIO_SUMMIT = Px_PCR_CS_SUMMIT
}GPIOPad_TypeDef;
#define IS_GPIO_PUPU(PUPD) (((PUPD) == GPIO_PuPd_UP) || ((PUPD) == GPIO_PuPd_DOWN))
typedef struct
uint32_t GPIO_Pin;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
GPIOPad_TypeDef GPIO_Pad;
}GPIO_InitTypeDef;
