W7500을 이용하여 데이지 체인을 구성해보자 합니다.
RE: W7500을 이용하여 데이지 체인을 구성해보자 합니다.
by jameskim ·
W7500을 이용해서 데이지 체인을 구성하는 것은 가능하고요, 이미 생각하시는 기능을 하는 제품이 WIZnet에 두가지 다른 form factor로 준비되어 있습니다.
메일주소 알려주시면 관련 자료를 보내드릴 수 있습니다.
RE: RE: W7500을 이용하여 데이지 체인을 구성해보자 합니다.
by hynggee ·
답변 감사합니다. 그럼
MCU와 W7500이 SPI, W7500과 이더넷 스위치가 PORT2에는 10/100M PHY가 없는데
MII to MAC으로 PHY칩 없이 가능하단 말씀이신가요?
terry.son@mintrobot.co.kr 입니다. 두가지 다른 form factor 보내주시면 감사하겠습니다.!!
by jameskim ·
네, 그렇습니다.
Switch Chip과 W7500은 MII로 I/F 가능합니다.
ST MCU 와 W7500간에는 SPI나 UART 로 I/F 가능합니다.
두가지 다른 Form factor의 자료중 참고할 만한 부분을 메일로 보내드리겠습니다.
by hynggee ·
네 자료 주셔서 감사합니다 하드웨어 설계는 대강 해봤었는데
소프트웨어적인 부분에 대한 기술지원도 받을 수 있을까요??
저런식으로 연결 되어 있을 때는 스위치 칩이랑 W7500은 따로 프로그램 셋팅 필요없겠죠??
ST MCU에서 프로그램 셋팅만 하면 되는 건가요??
by scott WIZnet ·
안녕하세요 위즈네트 입니다.
W7500은 Arm Cortex-M0 MCU 입니다. 그렇기 때문에 펌웨어가 있어야 동작을 합니다.
W7500을 ST MCU와 UART로 연결 하시나요?
만약 그렇다면, WIZ750SR-100 의 펌웨어를 사용하신다면 될것 같습니다.
WIZ750SR-100는 Switch IC 말고 PHY IC들어가있는 형태로 보시면 됩니다.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:s2e_module:wiz750sr-1xx:start
위 URL에서 회로도와 펌웨어를 참고해 보시면 될 것 습니다.
by Harv Kim ·
저도 2Channal Ethernet을 구성하여 STM32F로 데이타 컨트롤을 하고자 합니다.
혹시 자료 전달을 해 주실 수 있을 까요?
by paulj ·
저도 NXP MCU와 w7500 을 연결후 ethernet daisy chain 구성을 하려 합니다. 관련자료 부탁합니다. 예전 DM-8603 으로 만든 자료도 있으면 부탁합니다. 하드웨어 관련 포함 ~~
by scott WIZnet ·
위 답변을 참고하시길 바랍니다.
by scott WIZnet ·
별도의 자료제공은 어렵습니다. W7500으로 2 Port를 구성하시려면, PHY 대신 Switch IC를 사용하시면 됩니다.
아래 회로도는 W7500과 Switch IC와 연결된 회로입니다. Switch IC 관련 질문은 Switch IC 제조사에 질문하시길 바랍니다.
2Port_S2E_V001_1.pdf (726.1 KB)
by paulj ·
감사합니다
2019년 8월 7일 (수) 오전 10:49, Scott Jeong via WIZnet Developer Forum wiznet@discoursemail.com님이 작성:
