S2E 모듈 IP 설정문제
RE: S2E 모듈 IP 설정문제
by Ricky ·
AT 커맨드 모드에서 AT+NSET으로 설정한 정보는 AT 커맨드 모드에서 동작하기 위한 정보로 임시로 할당됩니다.
데이터 모드로 전환시 해당 내용은 유지는 되지만, 모듈을 리셋을 할경우 eeprom에 저장된 정보를 로드합니다.
문의 주신 것과 같이 리셋이 되어도 저장하도록 AT+MMODE, AT+NMODE 기능을 버전 1.0.3 부터 추가 되었습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 확인 바랍니다.
https://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz550s2e:wiz550s2epg_kr#wiz550s2e_at_command_set
사용 하고 있는 WIZ550S2E 의 버전 정보를 확인 바랍니다.
v1.4.0 이라면, 아래 링크에서 제공 하는 Configuration Tool을 이용해야 합니다.
https://github.com/Wiznet/WIZnet_Configuration_Tool-Modbus
해당 Tool을 이용해도 정보가 안 나타난다면, 검색후 Factory Reset을 실행 해주세요. 세팅 기본 값은 WIZnet 입니다.
