W7500P TCP client - W7500P TCP server 연결 문의
RE: W7500P TCP client - W7500P TCP server 연결 문의
by jameskim ·
맥어드레스와 IP 주소는 각각의 보드에서 어떻게 설정하셨나요.
중복해서 사용하신 것은 아닌지요.
by vhdl22 ·
MAC address 중복된거 확인했습니다.
Client쪽을 바꿔서 해 봤는데, PHY connection error가 뜹니다.
Ethernet Checking… (예제의 run message)
…PHY link fail.
MAC address를 중복했을때는 PHY는 연결되고 try to connect메시지가 뜹니다.
아래 메시지 참고하시기 바랍니다.
Ethernet Checking…
…PHY is linked.
MAC ADDRESS : 00:08:DC:01:02:03
IP ADDRESS : 192.168.069.034
GW ADDRESS : 192.168.069.001
SN MASK: 255.255.255.000
0:Try to connect to the 192.168.69.34 : 6934
내용 보시고 문제 있는 부분을 알려주시기 바랍니다.
RE: RE: W7500P TCP client - W7500P TCP server 연결 문의
by justinkim ·
현재 알려주신 내용만으로는 문제있는 부분이 정확하게 파악하기가 힘듭니다.
먼저 Server와 Client 각각의 IP address와 Mac address 그리고 Socket의 port를 알아야합니다.
Mac Address는 중복되는일이 있으면 절대 안됩니다. IP 또한 같은 네트워크안에서 중복이 되면 안됩니다.
Mac 주소와 IP가 고유하다면 다음으로 Client가 Server에 연결을 하기위해서는 Destination Address가 Server의 IP Address가 되어야합니다 Port또한 마찬가지입니다.
예를 들어 Server의 IP가 192.168.1.100 이고 Client의 IP가 192.168.1.99라고 치면,
Server의 동작은 해당 Socket을 5000번 port로 열었다고 하겠습니다. 그럼 server는 이제 listen이라는 동작을 하면됩니다.
Server IP 192.168.1.100
Server PORT 5000
Server Staus Listen
다음은 Client입니다 IP가 192.168.1.99입니다 그리고 Socket을 5000번으로 열었다고 하겠습니다. 그럼 Client는 이제 Destination IP와 PORT로 Connect를 시도하게 됩니다.
여기서 접속이 제대로 안된다면 Destination IP와 PORT가 틀렸을 가능성이 있습니다.
기본적인 TCP/IP 네트워크 알고 계셔야 동작을 시키고 이해하는데 무리가 없습니다.
