서버 소켓 포트 생성 및 번호 질문
RE: 서버 소켓 포트 생성 및 번호 질문
W5100 or W5500, 저희 칩 모두 소켓 통신은 1:1방식입니다.
그리고 TCP 통신 프로토콜은 1:1로 연결하여 지원합니다.
따라서 말씀하신대로 각 소켓의 포트를 다르게 구성해주셔야 합니다.
W5100은 하나의 IP를 가지고 있고 내부 소켓에서 포트를 이용하여 각 소켓에 접속하기 때문입니다.
위에 말씀드렸던 바와 같이 저희 칩은 다수의 클라이언트를 접속할 수 없습니다.
이유는 저희 칩 자체가 하드웨어적으로 Fix되어 있는 기능이기 때문입니다.
기능 구현에 대한 것은 말씀하신대로 하면 됩니다.
a. 서버소켓#1 (포트:1003) 에 클라이언트#1이 접속한다.
c. 서버소켓#1은 접속된 클라이언트#1을 끊고 새로운 클라이언트를 대기한다.
d. 서버소켓#1에 클라이언트#2가 접속한다.
f. 서버소켓#1은 접속된 클라이언트#2을 끊고 새로운 클라이언트를 대기한다.
g. 클라이언트#3,4도 동일하게 반복
RE: RE: 서버 소켓 포트 생성 및 번호 질문
by oxff ·
답변 감사합니다.
서버소켓 시나리오 추가 질문입니다.
참고로 클라이언트는 동시 접속하는 상황입니다.
서버소켓#1에 접속된 클라이언트#1 접속을 끊고
서버 내부소켓#2로 바인딩하는 것이 가능하다는 말씀이죠?
결국 클라이언트 입장에서는 첫 1003포트와의 접속이 끊기고 새로운 포트(1004)로 바인딩되는 것인가요?
이렇게되면 근본적으로 제가 원했던 (2)번항을 만족할 수는 없겠네요. 단지 흉내만 낼 뿐인 것 같습니다.
서버의 경우, 처음 소켓을 initial하고 open할 때, 포트를 정하고 제작합니다.
그러면 클라이언트는 서버의 정해진 포트에 맞춰 접속만 하면 됩니다.
다시 말씀드리지만, 저희 소켓 자체가 TCP사용 시 1:1통신밖에 안됩니다.
UDP 통신을 사용하면 1:N이 가능합니다. 다만, UDP로 통신할 경우 소프트웨어적으로 처리가 필요합니다.
예시를 보여드리면, (소켓 전부 사용하는 경우)
서버 동작 (ip: 192.168.0.100)
서버 소켓#1 (1002포트) - Listen (접속 대기 상태)
서버 소켓#2 (1003포트) - Listen (접속 대기 상태)
서버 소켓#3 (1004포트) - Listen (접속 대기 상태)
서버 소켓#4 (1005포트) - Listen (접속 대기 상태)
위 처럼 1개의 IP에 소켓 하나당 하나의 포트를 가진 소켓들을 만들 수 있습니다.
그러면 여기에서 서버소켓#1 (1002포트)에 클라이언트가 접속이되면 아래와 같이 변경됩니다.
서버 소켓#1 (1002포트) - Connect
이 상태에서 1개의 클라이언트가 추가로 접속하게 되면 아래 같이 됩니다.
서버 소켓#2 (1003포트) - Connect
그리고 서버 소켓#1과 클라이언트의 연결을 끊으면 다시 Listen(접속 대기 상태)로 전환됩니다.
