[WIZ140SR] 기술 검토 바랍니다.(WIZ140SR - EVB)
RE: [WIZ140SR] 기술 검토 바랍니다.(WIZ140SR - EVB)
by Kei ·
부트코드는 사용자용 부트로더입니다.
즉, ConfigTool을 사용한 펌웨어 다운로드 등을 사용하시려면, 그대로 유지하셔야 합니다.
하지만, 이더넷을 사용하지 않고 ConfigTool을 통한 다운로드도 상관없으시다면, 일반 MCU사용하듯이 펌웨어 업로드를 하시면 됩니다.
사용된 MCU는 STM32F103ZCT6 이며,
Boot핀에 신호 입력으로 MCU 부트로더 진입하여 UART1로 다운로드하시면 됩니다.
(ST칩 프로그래머 사용 - Flash Loader)
아시다시피 고객이 커스터마이징한 코드에 대해서는 어떠한 warranty도 없습니다.
다만, 시중의 MCU를 사용하기 때문에 큰 문제는 없을 것으로 판단됩니다.
by jescher ·
안녕하십니까?
답변 글 잘 읽었습니다.
오늘 보드 구매한 것 잘 받았고 동작 확인 하여 배이스 프로그램 작성 하여 프로그램 다운로드 진행 하려 합니다.
그 와중에 문의 드릴 것이 있어서 재질문사항을 적어봅니다.
테스트 보드(큰것)에 보면 SW3 이 달려있습니다.(리셋 스위치 옆 토글 스위치)
이 스위치를 클릭하였을 때 테스트용 더미 데이터를 각 포트에 전송하는 기능을 구현 하고 싶은데
이 스위치가 MCU의 몇번 핀에 물려 있는지 찾아봐도 나와 있지 않습니다.
(SW_INPUT이라고만 SCHEMATIC Reference에 표시되어 있음)
이와 마찬가지로 테스트 보드(큰것)에 달려있는 LED(D1~D4)의 경우도 마찬가지입니다.
해당 부품이 연결되어 있는 MCU의 핀을 알려주실 수 있을까요?
혹여 공공적으로 설명이 힘드시면 제 이메일로 알려주셔도 됩니다.
이메일 주소 : jescher@naver.com
RE: RE: [WIZ140SR] 기술 검토 바랍니다.(WIZ140SR - EVB)
by scott WIZnet ·
안녕하세요 위즈네트 입니다.
요청하신 내용은 WIZ140SR 회로도를 보시면 될것 같습니다.
WIZ140SR 회로도 첨부해 드립니다.
WIZ140SR_SCH_V100.pdf (22.6 KB)
