[WizFi250] 전송 속도 문의합니다.
RE: [WizFi250] 전송 속도 문의합니다.
by wizdaniel ·
UART baud는 H/W flow control 설정 여부를 확인해주세요.
Command mode 데이터 전송 방법
RE: RE: [WizFi250] 전송 속도 문의합니다.
by stars startss ·
그러면 command mode에서 수신은 어떻게 받게 되나요?
by wizdaniel ·
제품 wiki 페이지를 보시면 예제들이 있습니다.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:examples-data_communication#method_of_setting_tcp_server_and_exchanging_data_in_command_mode
위 링크에서 처럼. 아래 포맷으로 데이터 송/수신을 확인가능합니다.
by stars startss ·
답변 감사드립니다.
그런데 속도를 높이기 위해 baud를 1843200으로 설정후 putty 프로그램으로 통신하니 통신이 제대로 되지 않는군요
PC에서 이 속도를 제대로 지원못하는것이 아닌가 생각되는데, 통신이 불능상태에서 모듈을 reset시키거나 속도를 변경할수 있는 방법이 있는지요?
by wizdaniel ·
모듈을 factory default 시 기본 baud인 115200으로 설정됩니다.
factory default 방법은, AT명령으로 AT+FDEF=FR을 사용하시는 방법과 Function GPIO를 3회 trigger 하시는 방법이 있습니다.
EVB를 사용하시는 경우에는 Function 버튼을 3회 누르시면 factory default 됩니다.
