[W5500] W5500 Server mode시 Client 접속관리는 어떻게 하나요?
RE: [W5500] W5500 Server mode시 Client 접속관리는 어떻게 하나요?
카테고리를 으로 'TCP/IP 칩’으로 이동하고, 게시물 제목에 [W5500]을 추가하였습니다.
하나의 socket은 한 client의 connection을 받을 수 있습니다.
따라서, 8개의 하드웨어 socket을 내장한 W5500 칩의 경우 동시에 최대 8개 client와의 통신을 수행 할 수 있습니다.
만약 그 이상 다수의 client와의 통신이 필요한 경우, 데이터 교환 이후 connection 종료 및 socket 재오픈 등 상황에 따라 유연하게 대처 할 수 있도록 구현하시면 됩니다.
RE: RE: [W5500] W5500 Server mode시 Client 접속관리는 어떻게 하나요?
by netpcc26 ·
by netpcc26 ·
w5500-evb 보드를 참조하여 rs485 통신이 가능한 하드웨어를 제작하였습니다.
flash magic프로그램을 사용하여 프로그램 및 verify는 확인되었지만, 프로그램이 동작하지 않습니다.
기존 w5500-evb보드로는 동작이 되는데, atmel 같은 다른 디바이스와 같이 lpc11exx mpu도 fuse bit 같은 것을
별도로 프로그램 해야 하나요?
