W5300 '/linkled' 문의
RE: W5300 '/linkled' 문의
by bkjung ·
tx size는 설정이 있네요…
TMSR, Sn_TX_WRSR 등을 보면 나오긴 하네요…
기본 예제 소스에 나온데로 TMSR을 각각 8Kbyte로 설정했는데
저는 1616byte를 보내는데 짤리는 건 왜 일까요?
글을 쓰면서 데이터시트를 다시 찾아보니 MSSR = 1472
의 두 개를 비교해서 Sn_TX_WRSR > Sn_MSSR인 경우 자동적으로 Sn_MSSR단위로 나누어 전송한다고 나오네요…(Sn_MSSR은 default 1472이고요… )
암튼 1472 byte가 넘으면 한번에 보낼 수가 없네요…
by justinkim ·
한 프레임당 data 최대사이즈는 TCP가 1460 UDP는 1472입니다.
네트워크 프로토콜이 그렇습니다… 저희가 정한건 아니구요 ㅎㅎ
by bkjung ·
LINKLED를 DSP GPIO로 연결하는 문제는 어떤가요?
그냥 연결해서 사용해도 무리 없을까요?
by justinkim ·
네 그냥 연결해서 사용해도 됩니다~ ^^
by bkjung ·
또 다른 질문이 있습니다. 그냥 여기에 답변으로 달겠습니다.
TX FIFO register에 wr한 data를 비우는(reset하는) 방법이 있나요?
지난번에 문의를 드린 기억이 있긴 한데 해당 글이 날라간거 같네요…
