W7500p 관련
RE: W7500p 관련
Copy하셔야 하는 파일로는 bin 파일을 Copy하셔야 합니다.
저희가 제공드리는 W7500P 예제코드를 사용해서 나온 bin파일을 W7500P 보드에 넣으신건가요??
보통 보드를 연결하면 이동식 디스크로 나오는데, 이 때 컴파일한 bin 파일을 넣게 되면, 자동적으로 이동식 디스크가 꺼졌다가, 다시 연결됩니다.
이때, Reset버튼을 누르고 확인하시면 됩니다.
RE: W7500p 관련
by klinu ·
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … les_binany 에서 받은
LED BLINK BINARY 와 seiral Out binary 를 다운받아서 도 해보고
MBED WEB COMPILER에서 만든거 하고 KEIL LITE 버전으로 만들어진 BINARY 모두 넣어 봤습니다.
아래 말씀하신대로 자동으로 이동식 디스크가 꺼졌다가 다시연결된후 RESET 버튼을 눌렀는데 별다른 반응이 없습니다.
혹시 컴파일된 BINARY 있으시면 woojoongi@naver.com으로 보내 주십시오. 그리고 이러한 현상이 있을때 어디른 봐야 하는 지 알려주세요.
이상입니다.
RE: W7500p 관련
말씀하신대로라면 정상동작해야하는데… 이상하네요.
안되시면 직접 코드를 컴파일해서 테스트해보세요.
아래 코드가 W7500P 예제코드입니다.
github.com/Wiznet/W7500P
그래도 안된다면… RMA요청을 하셔서 제품을 보내주시는 방법이 있으시고, 아니면 직접 방문하셔서 테스트해보시는 방법도 있습니다.
여기에 binary 파일은 업로드 안되니 메일로 보내드리겠습니다.
RE: W7500p 관련
by klinu ·
보드의 리셋 스위치가 동작하지 않았습니다.
스위치 불량이었던것 같습니다.
현재 동작합니다.
그리고 wizwiki에 WIZ750SR보드가 있던데 SHOP에는 없어서 아직 판매 계획이 없는지요?
수고하세요
RE: W7500p 관련
해결되셨다니 다행입니다.
WIZ750SR의 판매는 저희 공식 대리점이나 전화로 문의주시는게 빠를 것 같습니다.
