Java로 TCP/IP socket 통신에 대해서
RE: Java로 TCP/IP socket 통신에 대해서
by bangbh ·
일단 WIZ107SR의 설정을 확인하는 것이 좋을 것 같습니다.
IP Address, Gateway를 먼저 확인해 보세요.
그래도 이상하시다면 서버의 IP주소,Gateway주소 그리고 집안의 이더넷 환경(공유기를 사용하시는지),Configuration tool 캡쳐 같은 정보를 보내주시면 시원하게 답변해 드릴 수 있을 것 같습니다. ^^
그리고 PC 소프트웨어는 무엇이라도 상관없습니다. WIZ107SR은 안되지만 비슷한 아키텍쳐를 가진 하드웨어로 facebook과도 연동도 할 수 있으니까요.
그럼 수고하세요. 즐거운 한가위 되세요. ^^
by KimHeeMin ·
현재 공유기를 사용중입니다. 저녁쯤에 환경에대해서 ipconfig 랑 configuration tool캡쳐 정보를 올리겠습니다…
혹시 언제쯤 더 답변이 가능하신가요?
by KimHeeMin ·
빠른답변 감사합니다.
현재 구성은 wiz108sr 이 장착된 디바이스 6대로 구성되어있으며,
5대는 tcp/ip서버로 1대는 tcp/ip 클라이언트 로 구성되어있습니다
6대 디바이스는 모두 이더넷 케이블로 스위치 허브에 연결되고, 해당 허브에서 pc로 연결을 해두었습니다, 6대 디바이스 중 tcp/ip 클라이언트로 된 디바이스는 pc에 씨리얼로 연결 되어 있습니다.
Pc에서 configtool 1.4.4.1 로 search 하면 6대의 디바이스가 검색됩니다.
Configtoll 사용해서 Tcp ip 클라이언트를 tcp ip 서버중 하나의 클라이언트로 설정한 뒤 tcp ip 서버쪽에서 통신패킷을 쏴주면
Pc에서는 comport로 tcp ip 클라이언트가 받은 데이터를 확인 할 수 있습니다
서버 ~~(tcp ip연결)
클라이언트(시리얼연결)~~PC comport에서 확인Pc에서 configtool 에서 모든 디바이스가 확인되고, comport로 수신데이터가 확인되지만 PC에서 각 tcp ip 서버 디바이스로 핑이나 텔넷 클라이언트로 붙거나 서버가되어 접속 자체 되질 않습니다.
방화벽은 모두 오픈 확인 되었고, 게이트웨이 설정 서브넷 설정 동일 함을 확인하였습니다
Pc에서 공유기를 사용하긴 하나 연결된 스위치 허브와는 따로 분리되어 연결 되어 있습니다
Pc와 연결하기 위하여 따로 설정해야 하는 부분이 있는건지, pc와 통신 할 수 있도록 확인 부탁드립니다.
