데모프로그램 돌리고 싶은데.. 안 되네요
RE: 데모프로그램 돌리고 싶은데.. 안 되네요
사설 IP를 이용하여 웹 서버 모듈을 활용하시는 경우, 웹 브라우저가 동작 중인 PC와 모듈 제품이 동일한 IP 대역에 위치하여야 합니다.
예를 들어, 모듈의 IP가 192.168.11.100으로 할당되어 있는 경우, PC는 192.168.11.99와 같이 설정되어야 합니다.
만약 IpTime 공유기가 DHCP 서버로 동작 중이어서 PC가 자동으로 IP를 할당 받고 있는 경우, 제품의 IP도 PC와 동일한 IP 대역으로 변경하여 주시면 됩니다.
윈도우 운영체제를 사용하시는 경우, PC의 IP 주소는 Command line에서 ipconfig 명령을 사용하여 확인 할 수 있습니다. (IPv4 주소)
by jobsenggak ·
WIZ550WEB의 ip를 바꾸려면 어찌해야 되는 지요…
(현재 iptime의 192.168.0.46 에 물려 있구요. WIZ550WEB의 ip는 구입 초기 시점부터 192.168.11.100입니다.)
pc는 현재 192.168.0.49에 물려 있습니다.
초보이니… 상세히 알려주시기 바랍니다.
브라우저에서 설정하는 과정을 알려주세요.
네트워크망에서 모듈과 PC가 통신을 하기 위해서는 먼저 IP의 대역이 같아야 합니다.
공유기와 PC를 연결해서 PC의 IP가 192.168.0.46이 나왔다면, WIZ550web모듈도 공유기에 PC와 함께 연결해서 모듈의 IP가 192.168.0.xxx 대역으로 같은 네트워크 망으로 연결되어야지 통신이 가능합니다.
(언급해주신대로 192.168.11.100과 192.168.0.46은 같은 네트워크망이 아닙니다.)
위 설명은 IP대역과 네트워크망에 대한 이해를 먼저 하셔야지 쉽게 이해가 가능하십니다.
포럼에서 알려드리는 것은 한계가 있으니 가능하시면 WIZnet의 기초강의를 먼저 수강해주세요.
