WizFi250과 MCU 통신 시 사용할수 있는 방법이 USART뿐인가요?
RE: WizFi250과 MCU 통신 시 사용할수 있는 방법이 USART뿐인가요?
by wizdaniel ·
WizFi250은 UART와 SPI 모두를 지원합니다.
UART에서 SPI로 전환하기 위해서는 UART상태에서 AT+MSPI를 사용하시면 됩니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … rt#at_mspi
다른 방법으로는, WizFi250을 Factory default(Function key 3회)가 되면, UART와 SPI 중 먼저 데이터를 보내는 모드를 선택하실 수 있습니다.
(ex: factory default 후 spi pin 사용 => reset 후 spi 모드로됨)
저희 모듈은 SPI Slave로 동작하며, SPI Master clock을 562.5KHZ 이하로 사용하셔야 합니다.
