와이파이 관련 질문
RE: 와이파이 관련 질문
by wizdaniel ·
동시에 8개의 소켓까지 사용 가능합니다.(cid 0~7)
동시에 접속 가능한 디바이스는 환경에 따라 2~3개 정도까지 가능한것으로 보입니다.
말씀하신대로 flash의 read/write에 따라 수명이 존재하기 때문에 추천드리지는 않습니다.
해당 문제는 제품의 문제가 아니며, TCP 연결 자체의 문제입니다. 서버와 클라이언트간의 연결하는 과정을 TCP handshaking이라고 하며, 꼭 필요한 과정입니다. 마찬가지로 연결을 종료할 때에도 연결을 종료하겠다는 의미의 handshaking 과정이 있게 되는데, 이 handshaking이 발생하게 되면, 바로 [DISCONNECT x] 메세지를 받으실 수 있습니다.(정상적인 연결 종료시)
하지만, 원격 디바이스의 전원을 종료하는 등의 강제적인 연결 종료시에는 서버(SoftAP) 입장에서는 연결이 정상적으로 종료되었는지 알 수 있는 방법이 없게 되어 [DISCONNEC x] 응답이 늦게 오게 됩니다.
이 상황에서 빠르게 감지하시려면, 서버에서 주기적으로 메세지를 보내시면 클라이언트의 연결이 끊어졌을시, DISCONNECT 하게 됩니다. 이 과정에서도 일정시간 timeout에 의한 delay가 발생하게 됩니다.
SoftAP에서 디바이스의 감도를 알 수는 없으며, 디바이스에서 SoftAP의 신호강도를 알 수 있습니다.(at+wstat)
SSID를 숨기는 기능은 없습니다.
