W7500p 네트워크 연결끊김
RE: W7500p 네트워크 연결끊김
W7500P를 사용하셔서 자체적으로 모듈을 제작하신건가요??
아니면 저희 WIZwiki-W7500P 보드를 구매하셔서 테스트를 진행하신건가요??
세팅을 정확하게 시도하셨다면 하드웨어일 가능성이 있습니다. 확인 부탁드립니다.
그리고 어떤 코드를 참조하여 구성하셨는지도 확인 부탁드립니다.
기본적으로 말씀하신 상황을 고려해보았을 때 Loopback 예제만 이용한다면 쉽게 사용이 가능합니다.
그리고 저희 W7500P는 AutoMDIX를 지원하지 않기 때문에, cross cable을 사용하기 위해서는 상대방 peer에 AutoMDIX가 지원되는 매개체가 있어야 합니다.
PC는 AutoMDIX를 지원하기 때문에 Cross든 direct든 자동으로 세팅이 가능한것이지요.
참고 부탁드립니다.
by justinkim ·
먼저 W7500P는 AutoMDIX를 지원한다는 말씀을 드려야 겠네요 ㅎㅎ W7500P에 들어간 PHY IC+(IP101G)은 Auto MDIX가 되는 PHY입니다.
그리고 보내주신 코드에서 Task가 계속 돌고 있는데 ESTABLISHED 상태일 때 하는 동작이 없는 것 같은데요…
Socket 상태가 ESTABLISHED 상태일때 Send하는 부분을 넣으시면 될 것 같습니다 아래는 저희가 제공해드리는 Loopback 예제의 Loopback Server가 ESTABLISHED 상태일때 동작하는 코드입니다. 참고하시기 바랍니다.
감사합니다 ^^
