재접속시 연결 실패
RE: 재접속시 연결 실패
위 문제는 서버 문제로 보입니다.
서버를 저희 칩을 사용하여 구현하신건가요?? 아니면 모듈을 사용해서 구현하신건가요??
그리고 칩 네임드를 알려주셔야 좀 더 정확한 답변이 가능합니다.
우선 서버를 저희 칩&모듈을 사용하여 구현했다고 판단하고 설명을 드리겠습니다.
웹서버 구현 시 최초 연결접속은 클라이언트로 부터 connect를 받아들여 연결이 이루어지지만, 이 후 클라이언트와의 연결이 끊겨도 서버는 연결이 끊긴지 모르는 상태로 보입니다.
그래서 서버의 코드 부분에 연결이 끊기면 다시 초기 연결을 받아들일 수 있는 상태로 변경되어야 합니다.
코드는 저희 iolibrary의 loopback 함수를 참조하시면 됩니다.
github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
위 경로로 접속하셔서 loopback 코드를 살펴보시면 됩니다.
여기서 loopback_tcps() 함수에서
case SOCK_CLOSE_WAIT :
#ifdef LOOPBACK_DEBUG
//printf(“%d:CloseWait\r\n”,sn);
#endif
if((ret = disconnect(sn)) != SOCK_OK) return ret;
printf(“%d:Socket Closed\r\n”, sn);
#endif
break;
위 disconect를 참고해주시면 될 것 같습니다.
