Udp 데이터 수신문제
RE: Udp 데이터 수신문제
일단 유추해볼 수 있는 점은 뭔가에 의한 충돌이 예상이 되네요.
혹시 100ms가 아닌 더 시간을 늘려서 통신테스트를 해보셨나요??
한 대의 슬레이브와 통신이 Delay가 생겼는데 이 Delay가 100ms를 잡아먹는 경우에 다른 슬레이브가 Data를 보내도
충돌되거나 겹치는 현상이 발생되어 문제가 발생하는거 아닌가 하는 생각이 듭니다만…
1번 , 2번 상황 둘 다 충돌에 의한 Packet 전송이 정상적으로 안되는 것으로 유추가 됩니다.
100ms 간격을 한번 늘려서 해보시고 그래도 동일한 증상이 나오신다면, 만약 통신 중 문의하신 부분의 문제가 발생하면
어느 한 슬레이브와 통신중이었을 가능성이 있기 때문에 슬레이브 혹은 마스터에 정상적으로 Data pakcet이 전송되었는지
확인 부탁드립니다.
RE: Udp 데이터 수신문제
by cc1915 ·
오늘확인한 내용 입니다
마스터 즉 w5300에서는 send to 시 arp req를 슬레이블에서 받은후 reply를 하나 마스터에서는 arp응답을 못받아 데이타전송이 안되네요
다운링크는 되고 업링크만 안되는 상황이 자주 발생하네요
이경우 5300 또는 l2 리셋해도 소용이 없네요
경로상의 이슈 또는 슬레이브단 이슈도 가능성이 있는듯 합니다
이때 동일 l2 스위치에 연결되어있는 pc로도 슬레이브와 ping이 안되네요
RE: Udp 데이터 수신문제
by justinkim ·
말씀해주신 내용으로 보아 W5300 마스터단의 문제가 아닌것 같습니다.
슬레이브쪽을 다시한번 확인 하시는게 좋겠네요
