Wiz108sr 패킷 전송 관련 문의
RE: Wiz108sr 패킷 전송 관련 문의
Data packing option의 1-byte 문자 처리에 관한 부분이, 필요로 하시는 기능과 일치하는 옵션은 아닙니다.
위즈네트의 Serial to Ethernet 모듈은 양 단 (serial / Ethernet)간에 수신된 데이터를 생성 즉시 전송하는 것이 기본 기능입니다. 때문에 특정 command의 형태로 serial data가 전송되어야 하는 경우 해당 Data packing option을 제어함으로써 하나의 프레임 형태로 전송하도록 할 수 있습니다.
예를 들어 Timer or Size가 활성화 된 경우, serial data의 발생 이후부터를 기준으로 ‘지정된 시간 / 혹은 지정된 크기’ 만큼의 데이터가 모듈에 모일 때 까지 버퍼링 한 뒤 하나의 패킷으로 Ethernet을 통해 데이터를 전송하도록 구성 할 수 있습니다. 마찬가지로 Character는 serial로 해당 byte가 수신 될 때 까지 데이터를 버퍼링 한 뒤 Ethernet을 통해 내보내게 되며, 이때 packing option character는 Ethernet data에 포함되지 않습니다.
때문에 Ethernet을 통해 수신된 데이터를 특정 485 device에 전달하고자 하는 경우 시작 바이트 및 종료 바이트를 모듈 내에서 명시하여 처리하기는 어렵습니다. Ethernet으로 전송할 데이터 command 형태를 정의하셔서 custom command header 필드에 전달될 device를 명시하시고, 각 serial device가 해당 필드의 내용을 통해 자신에게 수신된 데이터인지를 구분하는 방법이 적합 할 것으로 생각됩니다.
