Wizfi250 웹설정 관련 해서 문의 드립니다
RE: Wizfi250 웹설정 관련 해서 문의 드립니다
by wizdaniel ·
혹시 퀵스타트가이드의 예제를 따라하신건가요?
그러면, 내부 네트워크 정보는 어떤걸 말씀하시는거죠??
WizFi250이 ip를 할당받았는지 ping으로 확인하셨다면, 할당받은게 맞아 보입니다.
확인 방법은 Serial terminal tool(ex, hercules)을 사용하시면 WizFi250의 동작 로그가 표시됩니다.
제가 방금 웹에서 설정했을때의 로그는 아래와 같습니다.
[quote]WizFi250 Version 1.0.3.x (WIZnet Co.Ltd)
Set AP Mode & Web Server Launch << function key로 AP, web server 동작
[OK]
[Link-Up Event] << AP모드 시작
IP Addr : 192.168.12.1
Gateway : 192.168.12.1
[Link-Down Event]
WizFi250 Version 1.0.3.x (WIZnet Co.Ltd) << 웹에서 설정 완료 후 공유기에 접속중
Joining : DDLINK
Successfully joined : DDLINK
[Link-Up Event] << 공유기에서 IP를 할당받음
IP Addr : 192.168.29.202
Gateway : 192.168.29.1
[OK]
[/quote]
그래서 WizFi250에서는 station모드로 사용할때 암호화방식을 '자동’으로 할 수 있도록 하고 있습니다.
AT command를 사용해보시면 아시겠지만, 공유기에 접속할 때 특정 암호화 방식을 지정할 수도 있지만, 자동으로 둘 수도 있습니다.
그래서 웹에서 Station 모드로 설정시에는 자동으로 설정됩니다.
사용하는 암호화 방식은 [url]http://www.wiznet.co.kr/product-item/wizfi250/[/url]의 overview나
programmers guide, datasheet를 참고하시면 됩니다.
"AES, TKIP, WPA, WPA2"를 지원합니다.
by suchanglee ·
답변 감사 드립니다.
아직 개발 초기 단계라 serial 통신을 이용하지 못하고 있어, 웹 설정을 통해서만 테스트를 진행 하고 있어 디버깅에 한계가 있어 문의 드립니다.
위의 문제는 정확한 문제는 모르지만 아무래도 공유기 문제 인듯 보이는 것 같습니다. ^^
테스트 중 궁금 한 부분이 몇 가지가 더 있습니다.
Wizfi 250 회로도의 IO 핀을 보면 Wi-Fi LED 핀이 존재 하는데 이 핀은 Wizfi250이 AP에 연결이 되는 경우 On이 되어 지나요? 아니면 서버 SW에 연결이 되는 경우 On이 되는 건가요? 테스트 해본 결과 AP에 연결이 되는 경우 On 되는 것 같은데, 구 버전처럼 서버 SW에 연결 상태도 IO 핀으로 알 수 있을까요?
예를들어, 서버 SW와 연결이 끊어 지는 경우 자동으로 재 접속을 하는 옵션도 있었던 걸로 기억 하는데, 이 부분도 포함이 되어 있는 건가요? 테스트 결과 AP까지는 자동으로 재 접속이 되는데 서버 SW는 재 접속이 안되어 문의 드립니다.
by wizdaniel ·
command로 확인할 수도 있고, io핀으로 확인할 수 있습니다.
command: 대부분의 at-command가 옵션으로 ?를 줬을 때 상태를 확인할 수 있습니다. 접속상태는 at+wjoin을 입력하시면, associated 상태이면
“already assoica ted : Mode” 로 이벤트가 뜨고, 연결되지 않은 상태이면 접속을 시도합니다.
또, at+wcheck로 gateway에 ping을 보내보는 방법도 있습니다.
WizFi250-ebv를 사용하신다면 LED4가 WiFi Status입니다. associated 이면 on, 아니면 off입니다.
Station TCP Clinet일 경우, 스스로 핑테스트 후 재접속 시도하는 명령어가 있습니다 AT+FSOCK명령이고, 1.0.3.0 이상 버전에서 제공합니다.
