Loopback_tcps함수 사용관련
RE: Loopback_tcps함수 사용관련
by irinakim ·
안녕하세요…
먼저, loopback 설명드리겠습니다.
저희가 제공하는 소스를 사용하신다면, loopback함수들은 데이터를 수신받은 후 송신하게 구성되어있습니다.
또한, loopback_tcps는 W5300을 TCP Serve사용한다는 말입니다.
ip, gateway, subnetmask,mac은 해당 레지스터에 저장해놓으시면됩니다.
해당레지스터를 사용하여 통신이 이루어집니다.
하드웨어는 다음과 같이 구성됩니다.
TCP Server(W5300)<----------LAN--------->TCP Client(another device)
TCP server에서 사용되는 함수는 Socket(),Listen(), send(),recv(),close()입니다.
위 함수들은 Sn_SR의 값에 따라 해당 함수를 구현하게 됩니다.
자세한 설명은 데이터 시트를 참고 하시면 됩니다.
thanks
irinkim
by zeroful1004 ·
loopback_tcps 함수를 테스트 하기위해서는
client 부분이 PC가 될때 어떤 프로그램을 사용하면 되는지요? (범용으로 사용되는 프로그램 추천 부탁드립니다.)
by zeroful1004 ·
자문자답합니다.
WIZNET에서 제공되는 루프백 프로그램이 있었네요.
wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/ … PK_Num=675
by irinakim ·
답변이 늦었네요,
사용하시다가 문제가 생기시면 언제든지 글을 남겨주세요
thanks
irinakim
