Spi 관련 설정은 어디서 하나요?
RE: Spi 관련 설정은 어디서 하나요?
by wowfoot ·
위에 올린 링크를 조금 따라 내려오면 샘플이 있군요. 잘 살펴 보았습니다.
결론은 spi read, write를 callback으로 처리되어 callback function을 등록하면 되고
spi pin 설정은 시작할때 알아서 하고 들어 오면 된다네요.
////// from example of w5500_example_loopback_stm32f103x_coide_20131104 ////
#if WIZCHIP_IO_MODE == WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM
reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_deselect);
#elif WIZCHIP_IO_MODE == WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM
reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_select); // CS must be tried with LOW.
#else
#if (WIZCHIP_IO_MODE & WIZCHIP_IO_MODE_SIP) != WIZCHIP_IO_MODE_SIP
#error “Unknown WIZCHIP_IO_MODE”
#else
#endif
#endif
/* SPI Read & Write callback function */
reg_wizchip_spi_cbfunc(wizchip_read, wizchip_write)
by irinakim ·
다른 질문이 있으시면 글 남겨주세요
thanks,
irinakim
