Wizfi250 을 이용한 SPI 통신 문의 드립니다
RE: Wizfi250 을 이용한 SPI 통신 문의 드립니다
by kaizen ·
하기 내용에 대한 답변 입니다.
JP2 / No.1 - 3.3V
JP2 / No.6 - GND 매칭
JP13/ No.1 - MOSI
JP13/ No.2 - SS
JP13/ No.3 - SCK
JP13/ No.4 - MISO
JP14/ No.7 - GPIO14 (Data Ready Pin)
R14 / No.1+No.2 연결 - +5V
이렇게 연결하는것이 맞는지? (Master = MCU / Slave = WizFi250)
아니면 High(3.3V) 일때가 WizFi250이 Data를 보내는 상태인가요?
(홈페이지와 문서가 서로 상반되어 정보에 혼란이 있음)
Master 쪽에서 Data를 보내야하는데 이때 Data 값은 먼가요?
ex) 0xF0 ?
아니면 각 1Byte 마다 CS 를 걸어 줘야 하는건가요?
쓰레기 값과 정상 출력값 구분은 어떻게 하나요?
또한 출력값과 동일한 값이 Return 되어야 하는게 정상인가요? (Echo)
MCU Board 의 GND와 매칭 후 MCU Board의 전원을 Off 상태로 둘 경우 WizFi250 EVB의 D1 / BAT60A가 파손이 됩니다.
왜 이런 문제가 발생하는건가요??
이전의 저장 상태가 유지 되고 있는건가요?
by joodol17 ·
2번 문의에 대한 답변이 없어 추가로 문의 드립니다.
전원(3.3V)만 인가 시 LED2, LED3 에 Lamp Blink 상태입니다. 이건 왜 그런건가요?
8번 문항에 대해서는
컴퓨터 <-> WizFi250 EVB <-> MCU Board(개인용) <-> PowerSupply
이런 구성으로 되어있으며 컴퓨터와 USB 케이블로 연결 시 전원이 인가되며
WizFi250 EVB 와 MCU Board(개인용) 간에 GND를 연결하였습니다.
이 상태에서 WizFi250 EVB 의 D1/BAT60A가 파손이 되었습니다.
by jeongsk ·
해당내용은 유선으로 지원 했습니다.
