모듈 접속 최대 인원
RE: 모듈 접속 최대 인원
by ssekim ·
WizFi210의 Limited AP mode를 말씀하시는 것인가요?
WizFi210의 Limited AP에서는 말 그대로 제한적인 AP mode를 운용합니다.
Traffic 등에 따라 변하는 메모리 리소스에서 허용하는 갯수만큼 Station을 지원합니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by palmer ·
네 Limited AP 모드로 사용합니다.
발생하는 문제는 어제 A 와 B 라는 사용자가 (휴대폰 또는 탭) 을 이용해서 접속을 하고 제품 제어가 잘되는 상황에서
오늘 B 사용자가 탭을 이용해서 해당 AB 에 접속을 시도하면 접속 자체가 안됩니다.
이때는 전원을 분리하고 다시 전원을 인가해야 해결이 됩니다.
많은 인원이 아닌데도 불구하고 접속이 안된다고 하니 상황이 이해가 안됩니다.
확인 부탁드립니다.
환경설정은 첨부 문서와 같이 했습니다.
Limitied AP 설정법.txt (770 Bytes)
RE: 모듈 접속 최대 인원
by ssekim ·
테스트하신 로그를 보니, 기존의 TCP 접속이 유지되어 있는 것이 아닌가 의심됩니다.
확인을 위해서 아래와 같이 테스트해 보시고 결과를 알려주시기 바랍니다.
위에서 3,5,6 번에 대한 결과를 알려주시면 됩니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by palmer ·
A와 B 를 번갈아 가면서 접속/해제 를 하더라도 LED 2개 는 모두 ON 되어 있습니다.
사용자가 접속을 해제하거나 일정시간 지나면 해제가 되게도 설정 할 수 있습니까?
LED 는 계속해서 ON 되어 있는데 이건 어떤 의미 인가요?
RE: 모듈 접속 최대 인원
by ssekim ·
다시 한번 설명 드립니다.
(아래 LED 얘기는 일단 무시하시기 바랍니다.)
(왜냐하면, 설정하신 WizFi210 TCP Server는 하나의 TCP Client만 허용하기 때문)
WizFi210은 아직 A가 연결된 것으로 판단
정리하면, WizFi210에서 기존의 TCP 연결이 비정상 종료될 때, 나타나는 문제가 아닌지 확인하고자 함입니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by palmer ·
앞서 제가 첨부한 파일대로 설정을 했을 땐 기기 4개까지 무난히 동시 접속이 됩니다.
A가 접속된 채 B, C 가 접속해도 접속이 실패되지 않습니다.
하루가 지나 재 접속 테스트를 제가 직접 테스트를 해보지 않았지만 오늘 장비를 켜놓고 (A, B) 가 접속해 있음,
퇴근할 때 A, B 접속을 끊고 월요일날 A, B 를 재 접속을 해보려고 합니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by palmer ·
금요일 A 와 B 로 접속을 하고 오늘 접속을 다시 해보니 연결이 문제 없이 잘 됩니다.
접속하는 기기에 따라서 이런 현상이 나올수도 있을 까요?
저는 스마트폰 2개로 테스트 하고 현장은 스마트 탭이라고 합니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by ssekim ·
아래 설정하신 부분을 보면, WizFi210이 Limited AP이면서 TCP Server로 동작을 합니다.
<질문 1>
사실 A, B, C가 접속된다는 의미가 조금 애매합니다.
(1) A,B,C가 WiFi Station으로 WizFi210의 AP에 Association되는 것인지
(2) 아니면, A,B,C가 TCP Client 프로그램으로 WizFi210의 TCP Server에 Connect한다는 것인지
기기4대까지 무난히 동시 접속이 된다는 의미가 AP Association을 말씀하시는 것인가요?
아니면, TCP Client Program으로 접속되는 것을 말씀하시는 것인가요?
<질문 2>
아래의 링크와 같은 TCP Client 프로그램을 PC 2대에 설치하여 WizFi210에 접속시키면 접속이 하나만 될 것입니다.
[url]http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html[/url]
TCP Client는 어떤 프로그램을 사용하고 계신 것인가요?
별도로 개발하신 프로그램인가요?
만약 가능하시다면, 위에 링크된 프로그램으로 WizFi210에 동시 접속이 되는지 테스트해보시기 바랍니다.
RE: 모듈 접속 최대 인원
by palmer ·
말씀하신것처럼 TCP client 로 접속된것은 아닌것 같습니다.
노트북 2대로 TCP client 로 접속을 했더니 1대 이상은 접속이 안되는걸 확인했습니다.
안드로이드용 어플을 개발해서 이 어플로 접속을 합니다.
2개의 스마트폰으로 해당 어플을 실행해놓고 데이터 전송을 했을 시 2개의 기기 모두에서 데이터 전송이 가능합니다.
이걸로 봤을 때 말씀하신 Wifi Association 이 맞겠지요?
현재의 상황에서 저희와 같은 문제가 일어나는 조건 및 해결 방법이 있는지요?
RE: 모듈 접속 최대 인원
by ssekim ·
PC 유틸리티로는 2대 동시 접속이 안되는데, 안드로이드 어플은 2개의 기기 모두에서 데이터 전송이 가능하다는 것에 대해서 조금 확인해봐아 할 것 같습니다.
작성하신 안드로이드 어플을 어떻게 짜신 것인지 확인해봐야 할 것 같습니다.
아마도 A 라는 폰에서 Connect-Data 전송-Disconnect 하고, B라는 폰에서 Connect-Data 전송-Disconnect하는 것이 아닌가 싶습니다. 확인 부탁 드립니다.
그리고, A라는 PC에서 TCP 접속을 한 후에 PC의 무선 랜카드를 강제로 제거하고 (이 때 WizFi210는 TCP Connection이 남아 있게 됩니다.) B라는 PC에서 WizFi210에 TCP 접속을 해보시면 접속이 되지 않을 것입니다.
이것도 테스트해를 한번 해 보시기 바랍니다.
