Switching chip 연결시 Ping 안됨
RE: Switching chip 연결시 Ping 안됨
by NohYoungsoo ·
RTL8306SD 로부터 W3150A+ 로 25MHz 가 안나옵니다.
RTL8306SD의 data sheet에 따라(또한 Wiz850SW 도면과 같이)
Mode를 [00011]로 해서 RTL8306SD의 2pin을 Output으로 했고요
by NohYoungsoo ·
예 이제 동작을 합니다.
스위칭 chip 납땜시 온도의 영향으로 문제가 발생했습니다.
Clock도 나오고 switching 동작도 잘합니다.
pc에서 다른 pc나 네트워에 연결된 다른 장비의 ping시 이상없이 동작하나
여전히 w3150a+에 설정한 Network configuration으로 ping이 안됩니다.
loopback을 돌려도 마찬가지 입니다.
MCU → W3150A+ 로 Network config는 3150a+ 의 set/get 함수를 통해
설정값을 확인했습니다.
확인할 방법이 없는지요?
참고로 저희는 두개의 접속단자가 필요해서
RJ45 jack을 두개만 사용했습니다.(port0,1)
w3150a+와 switching의 MII 연결은 port4를 이용하는 것으로 되어있는데
데이타 신호버스는 내부적으로 연결되어 있는 것이 아닌가요
ping test 결과는 그림과 같습니다.
by NohYoungsoo ·
저희 제품을 여러개 설치해서 인터넷망으로 연결하려고 합니다.(따로 분배기를 사용하지 않기 위해)
그리고 저희 제품 각각은 TCP server로 동작하고 있는 상태에서 Client가 각 server IP 로 접속,
필요한 정보를 받기위한 구조입니다.
그래서 multi port를 가진 Switching을 적용한 Wiz850sw module 을 고려한 것입니다.
기본구성은 하기와 같습니다.
client <======> DEV_1(ip_1) <–> DEV_2(ip_2) <–>DEV_3(ip_3) <—> DEV_n(ip_n)
W3150a+ 에 1개의 PHY가 결합된 NM7010B+ 를 이용하면 ping 이 됩니다.
by NohYoungsoo ·
답변감사합니다.
H/W 적인 것은 확인을 할 수 있는 것은 Wiz850sw 회로도와 module로 하였는데
혹시 s/w적인 문제로 발생하는지 알 고 싶어
Network config에 관려된 값들은 set/get을 통해 확인하였습니다.
S/W 검증을 위해 loopback_tcps(0 , 5000) 만을 loop 실행해보면
SOCK_CLOSED: → SOCK_INIT: 만 하고 getSn_SR(s) 이 실행안됩니다.
즉 SOCK_ESTABLISHED 이 되질 않습니다.
socket 이 제대로 setting 이 되는지를 알 수 있는 방법이 없을까요?
by NohYoungsoo ·
스위칭칩 쪽 관련 문제였습니다.
