WiFi210 AT+HTTPCONF명령어 지원문의
RE: WiFi210 AT+HTTPCONF명령어 지원문의
by ssekim ·
아래 설명하신 몇몇 부분이 이해가 되지 않습니다.
“wizfi210(192.168.0.30 , DHCP = 0) — 무선 공유기(ip:192.168.0.1, wan:220.119.123.86, portfording) ---- Web Server(IP:220.111.123.35:8000)”, “WiZFi210모듈이 탑재된 보드를 Web Server로 사용하여 데이터 송수신”
WizFi210을 웹서버로 사용하시는 것인가요? 아니면, 별도의 웹서버(220.111.123.35:8000)가 있는 것인가요?
WizFi210과 Web Server와는 Ping은 정상인가요?
AT+HTTPCONF 명령어는 1.2.x.x 버전에서 사용하실 수 있지만, 굳이 AT+HTTPCONF 명령어를 사용하지 않아도 HTML 통신을 하실 수 있습니다.
“목적지는 Web Server(IP:220.111.123.35:8000)인데, Listen을 무선 공유기의 WAN IP로 되어 원하는 IP로 데이터가 보내지지 않는다.”
이 부분이 잘 이해가 되지 않습니다. 조금 더 상세한 설명 부탁 드립니다.
by ssekim ·
아래 문서를 참고하시면, WizFi210을 웹서버로 운용하는 간단한 예제가 있습니다.
참고하시기 바랍니다.
[url]http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/WizFi210_PG_V120E.pdf[/url]
<8.3.3. Example of AT commands for configuring HTTP Server>
