Wiz108sr 설정은 잘된거 같은데 서버에 연결 및 데이이타 전송이 되지 않습니다
RE: Wiz108sr 설정은 잘된거 같은데 서버에 연결 및 데이이타 전송이 되지 않습니다
현재 Serial command를 이용하여 모듈을 제어하고 계신가요?
serial command mode switch code를 이용하여 command 모드로 진입하셔서 사용하시는 중이 아니라면,
인터페이스 보드의 H/W Trigger switch가 ON 되거나 해당 핀의 제어가 AT mode (serial command mode) 로 되어있는 것 같습니다. 해당 스위치 (핀)을 조정하셔서 다시 테스트 해 보시기 바랍니다.
Configuration tool의 Status는 모듈의 현 동작 상태를 나타내며, 기본 동작 시 OPEN, command mode일 때는 ATMODE, TCP Connection이 이루어지면 CONNECT 등으로 표시됩니다.
