W5300 Server관련 문의
RE: W5300 Server관련 문의
by yskim ·
불량 Board 9장중
Case1
Case1
1장은 무한 루프 반복
void setSn_CR(SOCKET s, uint16 com)
IINCHIP_WRITE(Sn_CR(s),com);
while(IINCHIP_READ(Sn_CR(s))); // wait until Sn_CR is cleared. <===여기서 무한 루프를 반복하는
SHAR : 00:08:dc:00:b7:d9
GWR : 192.168.001.001
SUBR : 255.255.255.000
SIPR : 192.168.001.100
인쇄후에 무한 루프를 반복하고 있음
Case2 – 2장
void Check_tcps(SOCKET s, uint16 port, uint8* buf, uint16 mode)
uint32 len;
switch(getSn_SSR(s)) // check SOCKET status
case SOCK_ESTABLISHED: // ESTABLISHED?
if(Net.SendFlag != 1)
if(getSn_IR(s) & Sn_IR_CON) // check Sn_IR_CON bit
PrintString(“%d : Connect OK\r\n”,s);
setSn_IR(s,Sn_IR_CON); // clear Sn_IR_CON
// CommandCheck(len,Net.Rx_Data);// yskim Add
else
Net.SendFlag = 0;
if(Net.Tx_Length != send(s,Net.Tx_Data,Net.Tx_Length)) // send
PrintString(“%d : Send Fail.len=%d\r\n”,s,Net.Tx_Length);
break;
case SOCK_CLOSE_WAIT: // PASSIVE CLOSED
disconnect(s); // disconnect
PrintString(“SOCK_CLOSE_WAIT\r\n”);
break;
case SOCK_CLOSED: // CLOSED
close(s); // close the SOCKET
PrintString(“SOCK_CLOSED\r\n”);
socket(s,Sn_MR_TCP,port,mode); // open the SOCKET
PrintString(“SOCK_OPEN\r\n”);
break;
case SOCK_INIT: // The SOCKET opened with TCP mode
listen(s); // listen to any connection request from “TCP CLIENT”
PrintString(“%d : LOOPBACK_TCPS(%d) Started.\r\n”,s,port);
break;
default:
break;
getSn_SSR(s)의 Return 값이 0x14가 나타남 - 다수의 경우
getSn_SSR(s)가 0x14가 나올수 있나요?
아직 전체적인 파악을 못하고 있습니다.
by yskim ·
W5300 Pin66 /RESET가 정상적으로 Reset되지않아서 발생한 문제들이었습니다.
RESET이 잘되는줄 알았는데 codeing중에 오류가 있었습니다.
답변 감사드립니다.
