WizFi630에 대한 문의 드립니다_
RE: WizFi630에 대한 문의 드립니다_
by kaizen ·
→ 이떄, 전원을 다시 인가하면 됩니다…ㅠㅠ
[color=#FF0000]==> WizFi630의 설정 값을 Export 하여 보내 주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.[/color]
Serial to WiFi로 사용하고 있습니다.
이때, GPIO2 와 GPIO9을 이용하여 셋팅시에는 "L"하고 데이터 전송시에는 "H"로 보내고 있습니다.
→ 이때, GPIO핀을 "L"로 유지해도 일반 WiFi 사영하는데 문제는 없는지요?
[color=#FF0000]==> GPIO9을 "Low"로 설정해도 WizFi630의 Gateway 모드의 기능들은 문제 없이 수행 됩니다.[/color]
모듈 모드 Gateway 모드로 설정하고요… WLAN에는 연결 되어야 하나요? 안되면 내부 통신이 다소 느린거
같아서요…관계가 있는지 궁금합니다.
→ 모듈에 접속된 단말기가 서로 TCP/IP통신하는데 자꾸 접솝이 떨어집니다…
[color=#FF0000]==> WizFi630 모듈과 다른 장치 들의 네트워크를 어떻게 구성하셨는지 구성도를 알려 주시기 바랍니다.[/color]
WIFi로 와 Seial to WiFI를 동시에 사용시 느리거나 모듈이 접속이 안될때가 있습니다.
[color=#FF0000]==> WiFi와 Serial to Wifi를 동시에 사용 하셨다는 것이 어떤 상황인지 자세한 설명이 필요 합니다.[/color]
[color=#FF0000]==> WizFi630의 H/W Trigger Mode를 Enable 하신 경우, GPIO9 혹은 GPIO2를 통해 Command Mode와 Data Mode를 전환 할 수 있습니다.
==> 만약 H/W Trigger Mode를 Disable 한 경우, <+++>과 명령을 통해 WizFi630의 모드를 전환 할 수 있습니다.
[/color]
→ 모듈 버그 인가요? 아님 대응 방법 조언 부탁드립니다.
[color=#FF0000]==> 자세한 상황 설명이 필요 합니다.[/color]
RE: RE: WizFi630에 대한 문의 드립니다_
by oasis314 ·
저도 비슷한 환경에서 비슷한 문제가 생기고 있습니다.
1번 질문 보충
ap 셋팅 순서입니다.
station 셋팅 순서입니다.
3번 질문 보충
저는 같은 WiZFi360 모듈을(최신 펌웨어 업그레이드 완료) 각각 ap, station으로 사용하고 있습니다.
4번 질문 보충
저는 시리얼 통신으로 wizfi에게 명령을 보내고 있습니다.
void Send_WizFi_massage_pg (void)
uint8_t i;
switch(send_step)
case 0:
저 경우는 대부분은 ap에서 station으로 보내는 메세지는 잘 가는 편입니다.
station에서 ap로 가는 메세지를 못 보내고 close가 됩니다.
제 짐작으로 ap에서 station의 link ID를 생성하게 되는데 이것이 어떤 작용을 하지 않나 싶습니다.
station에서 접속이 끊김 → ap는 접속이 유지된 상태로 인지 → station에서 새로운 접속을 시도 → ap에서 새로운 link ID로 접속 허가
MAC address등 어떤 충돌 내지는 내부 리소스를 차지하는 무슨 관계가 있는지… 짐작합니다.
어떻게 해결할 수 있을까요?
by oasis314 ·
