Wizfi250 w/ 마이크로프로세서
RE: Wizfi250 w/ 마이크로프로세서
by kaizen ·
하기 내용에 대한 답변입니다.
by Ethan ·
1번 질문 관련: 접속 서버가 다운되었을 때, 접속 서버측에서 도메인은 유지한채로 백업 서버를 돌리는 방법으로 통신을 재개하는 방법을 고민중이었습니다. 말씀해주신 방법을 메뉴얼로 확인했었는데… 해당 방법을 사용할 수 밖에 없다면 주기적으로 해당 루틴을 돌려 체크하여 재설정하는 방법이 적절해 보입니다. 아니면 통신이 되지 않는 것을 확인할 수 있다면(전송오류 체크?) 해당 시점에 말씀해주신 루틴을 재실행하여 할 것 같습니다. 좋은 방법인가요?
2번 질문 관련: 후자입니다. 최종 목적은 시리얼 to 와이파이를 통한 데이터 전송입니다. 이를 위해 해당 기기측에서 주변 AP에 용이하게 붙일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 제안해 주실 수 있는 방법이 있으면 말씀 부탁드립니다.
제가 이쪽 분야는 처음 접근하는지라 번거럽게 해 드립니다. 감사합니다.
by Ethan ·
3번 질문 관련: 예제 감사합니다. 프로세서 내 다른 기능들로 인해 프로그래밍을 할 수 있는 영역이 많지 않아 걱정스럽습니다. 가장 간단한 프로그래밍이 필요한데 고민해 보겠습니다.
by kaizen ·
1번 질문 관련:
만약 백업 서버로 돌리기 위해 서버의 IP주소가 변경된다면, WizFi250은 [DISCONNECT] 이벤트를 검출 할 것 입니다.
이 때 DNS Lookup을 하여 다시 접속 시도 하는 방법도 괜찮을 것 같습니다.
2번 질문:
MCU에서 WizFi250에게 Serial Command로 설정하는 방법이 가장 일반적인 방법입니다.
하지만 여의치 않으실 경우, WizFi250의 Web Server를 통해 제한적으로 Serial to Wi-Fi 설정을 하실 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 주소를 참고 하시기 바랍니다.
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizfi250:wizfi250pg:start#how_to_use_web_configuration[/url]
참고로, Web Server를 통해 Serial to Wi-Fi 설정을 하실 경우, WizFi250은 Data Mode로 동작 합니다.
