W5300을 사용한 lan통신 프로그램 소스 관련 질문입니다
RE: W5300을 사용한 lan통신 프로그램 소스 관련 질문입니다
by tgo1800 ·
전번에 제가 질문을 잘못드린것 같아 다시 질문드립니다.
w5300을 클라이언트로 PC를 서버로 사용하고 있습니다. MCU로는 DSP(TMS320C28346)를 사용하고 있습니다.
PC에서 서버 프로그램을 먼저 실행한 후 클라이언트(w5300)를 동작시키는 경우에는 데이터 전송이 잘 됩니다.
데이터 전송중에 PC 서버 프로그램을 종료 후 다시 동작시킨 경우
서로 연결(connect)이 안되는 문제가 발생하였습니다.
코딩한 프로그램에 브레이크를 걸어가며 확인해 보니
아래 Connect 함수 중 while문에서 빠져나가지 못하고 있었습니다.
uint8 connect(SOCKET s, uint8 * addr, uint16 port)
// Connect
ApplySubnet();
setSn_CR(s,Sn_CR_CONNECT);
while( IINCHIP_READ(Sn_SSR(s)) != SOCK_SYNSENT )
if(IINCHIP_READ(Sn_SSR(s)) == SOCK_ESTABLISHED)
break;
if(getSn_IR(s) & Sn_IR_TIMEOUT) // original
setSn_IR(s,(Sn_IR_TIMEOUT));
break;
ClearSubnet();
return 1;
설정시 timeout은 아래와 같이 설정하였고, 약3분가량 기다렸으나 while문을 빠져나오지 않았습니다.
setRTR(14);
setRCR(8);
이 외에 timeout관련 레지스터를 설정해야 하나요?
by tgo1800 ·
위에 질문드린 3번에 관해 추가 질문드립니다.
Sn_SSR이 0x10에서 변하지 않는 내용에 관한문제가 "erratum1"인것으로 보이는데
이미 제공된 예제의 Close()함수에 이 내용이 들어가 있는 것을 보입니다.
if(loop_cnt++ > 10)
uint8 destip[4];
// M_11252008 : modify dest ip address
//getSIPR(destip);
destip[0] = 0;destip[1] = 0;destip[2] = 0;destip[3] = 1;
socket(s,Sn_MR_UDP,0x3000,0);
sendto(s,(uint8*)“x”,1,destip,0x3000); // send the dummy data to an unknown destination(0.0.0.1).
break; // M_11252008 : added break statement
그런데도 0x10을 계속 유지하는데,
원인 및 해결책이 따로 있을 까요?
by tgo1800 ·
패킷을 캡처하여 올립니다.
w5300의 ip는 192.168.0.230입니다.
서버를 먼저 동작시킨 후에 클라이언트(w5300)을 동작시켰습니다.
그 결과 데이터 전송이 잘 이뤄지는 것을 확인하였습니다.
그 후 서버를 off하였을 때 빨간색으로 재전송이 9번 시도되는 것으로 보여지는 것을 확인하였습니다.
하지만 그 이후로는 아무런 변화도 없었습니다.
서버를 다시 on 시킨뒤에도 마찬가지 였습니다.
프로그램에 브레이크를 걸어 다시 확인해 봤더니
위에서 질문드렸던 내용중에서 처럼 while문을 계속돌고 있었습니다.
이때의 Sn_SSR값은 0x10이고, Sn_IR값 역시 0x10이 었습니다.
제가 통신쪽은 초보라 많이 부족합니다.
검토 부탁드립니다.
