Wiz107sr(w7100a) 관련 기술 문의
RE: Wiz107sr(w7100a) 관련 기술 문의
HW_TRIG 핀은 커맨드 모드 전환 핀이 맞습니다.
다만 Configuration tool을 통해 특정 문자열 입력 시 커맨드 모드로 전환되는 SW trigger와는 다르게 모듈에 전원 인가 시 초기 동작에서만 Input으로 동작하며, 모듈은 이를 통해 커맨드 모드인지 일반 모드인지를 확인하여 분기합니다.
이후 메인 루틴 동작 시에는 이 핀이 Output으로 동작하며 Connection status 표시 핀으로 동작합니다.
다만 해당 핀이 PHY 연결과 같은 물리적 Connection의 status가 아닌, TCP socket 의 established 여부를 확인하여 알려주는 핀 임을 주의하셔야 합니다.
(LAN 케이블을 뽑거나 단선되는 경우에도 Keep-alive 등으로 인해 TCP timeout이 발생하여 Socket closed가 이루어지지 않으면 해당 핀은 여전히 Connect 상태를 나타냅니다.)
전원 인가 시 W7100A의 5번 핀 BOOTEN이 Enable되면 ISP Process로, disable되면 APP Entry로 부팅됩니다.
쉽게 설명하면 BOOTEN 핀이 활성화되어야 WizISP 프로그램을 이용하여 보드에 Serial Flash programming이 가능합니다.
이에 관한 자세한 내용은 W7100A Datasheet의 Figure. Boot Sequence Flowchart를 참고 바랍니다.
가능합니다.
3byte의 HEX 문자열 입력을 통해 SW Trigger로 커맨드 모드 전환이 가능하며, 이에 관한 설정은 WIZ107SR Configuration Tool 내에서 확인 하실 수 있습니다.
