원격으로 센서값을 보내려고 하는데
RE: 원격으로 센서값을 보내려고 하는데
by jameskim ·
위즈네트입니다.
아래 답변 참조하세요.
네, TCP 소켓을 사용하셔도 됩니다.
대신, 네트워크 상태가 좋지 않을 때, TCP 연결은 재전송이 이루어지게 되는 데, 1/2000초 나 1/200초 의 interval 이 짧을 수 있습니다. 하지만, 왠만해서는 문제가 되지 않을 것으로 생각됩니다.
장치가 클라이언트로 동작한다면 특별한 설정을 할 필요는 없습니다. 서버로 동작한다면 공유기 밖에서 접속을 시도할 때, 내부로 패킷을 전달해주기 위해서 공유기에 포트 포워딩 설정을 한다든지 하는 과정이 필요하지만 클라이언트 모드로 동작할 때는 서버의 IP 주소만 정확히 입력해 두었다면 연결하는 데, 문제는 없습니다.
W5200 예제는 응용 형태에 따라서 독립적으로 구성한 것입니다. 패치하는 방식이 아닙니다.
매번 Etherent connection이 일어날 때마다 사설망 여부에 관계없이 ARP는 필요합니다. 다만 ARP 처리는 저희 칩 내부적으로 수행되는 부분이라서 따라 코드상에서 처리할 부분은 없습니다.
구체적인 문제를 가지고 온라인에서 해결이 되지 않는 다면 경우에 따라서 저희가 방문 지원을 하거나 방문을 요청드릴 수 있습니다. 하지만, 대부분의 경우 온라인에서 해결이 되니 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.
by newcontek ·
답변에 감사드립니다.
그럼 저도 용감(?)하게 테스트 해 보겠습니다.
